1
Помогите в выборе лазерного станка для камня
Автор
Kamnelyub
, 02 авг 2013 14:44
лазерный станок для камня лазерная гравировка камня
Сообщений в теме: 65
#2
Отправлено 05 августа 2013 - 12:13
В принципе любой газовый лазер СО2 может гравировать на камне, но не каждый можно приспособить для гравировки портретов на плиты на памятники.
Критерий - качество гравировки
На качество гравировки влияют следующие показатели:
- программное обеспечение осуществляющее преобразование растрирования изображения в битовый формат
- разрешение гравировки (поддержка разрешения 300 и более DPI)
- мощность лазера (трубка 40 Вт или более)
- скорость гравировки
- тип используемого камня (камень с большим содержанием включений слюды не рекомендуется использовать для гравировки портретов лазером, так как в тех местах где слюда на изображении будут чёрные пятна, рекомендуемые камни - Карелия, Габбро-букинец, Шанси-блэк, базальт)
Критерий - загрузка плиты в зону гравировки
Скажем если рассматривать любого китайца или другой лазерный напольный станок, то все эти станки имеют подъемный или фиксированный стол на который необходимо располагать плиту для гравировки и высота стола обычно 60-70 см от пола и при установке плиты, если это лёгкая плита толщиной 1-2 см и размером 20х30 см, то проблем нет. Но если это плита, 50х90 см или 60х120см, толщиной 5-8 см, то здесь возникают трудности связанные с неудобством установки плиты в зону гравировки. Автоматический подъемный стол станка рассчитан на подъём веса до 10 кг, а плита весит в 5-8 раз больше и он её поднять к головке не может. Во-вторых изначально напольные станки не рассчитаны для гравировки крупногабаритных плит и поэтому даже станок с рабочей зоной 60х90 см нужно серьёзно переделывать, вырезать лишние стенки, которые мешают укладываться плиту, изменять конструкцию станка. Но всё равно остаётся важное неудобство - нужно будет искать способ поднимать плиты на высоту 60-70см для установки на стол, а потом снимать их с этой же высоты и при таких манипуляциях загрузки-разгрузки идут микроудары по станку, что неблагоприятно сказывается на оптике, идёт разъюстировка луча. Поэтому для гравировки камня удобны планшетные лазерные станки в которых можно организовать подвоз камня на тележке на направляющих, также как это реализуют на планшетных ударниках.
#4
Отправлено 07 августа 2013 - 08:43
Добрый день!
Уже пять лет занимаюсь лазерной гравировкой по граниту, делаю портреты и надписи на памятниках.
Станок 60 на 90 размер рабочего поля.
Проблем нет, одно удовольствие от работы
Мой сайт, чтобы посмотреть кое-что из работ, еще первых,так как сейчас почти ничего туда не выкладываю, или набрать "Памятники в Купчино" в поисковике.
Если кому интересно, можете посмотреть.
Ретушь естественно делаю сам, также делаю ее и другим владельцам лазерных станков, у кого есть с этим проблемы.
Если нарушаю правила, тем что даю адрес сайта, модераторы поправьте
Вот парочка из последних работ, на карелии
Прикрепленные файлы
#5
Отправлено 07 августа 2013 - 10:21
Kamnelyub (06 августа 2013 - 11:08) писал:
Orion, спасибо за столь обширный ответ! Т.е. как я понял удобен лазерный станок для камня планшетного типа с нижним подвозом камня, а не с укладкой на стол? А что на счёт ретуши под лазерный станок для камня, на сколько она сложна?
Да, удобство в подвозе камня, особенно тяжёлых плит всё же удобнее на планшетных станках, чем поднимать на высокий стол напольного станка, хотя я так понимаю Сергей Иванович привык закидывать плиты на стол. Что касается ретуши под камень на лазерный станок, то по-моему мнению она проще и легче, чем под другие станки для гравировки камня.
Сергей Иванович, с учётом того, что портрет выполнен на Карелии с очевидными вкраплениями, работа очень даже достойная!
#7
Отправлено 07 августа 2013 - 13:36
С покраской работы лучше смотрятся даже после царапанья гвоздем по камню, а особенно в сырую погоду.
А про удобство с Вашей стороны я ничего не понял.
Что для Вас ясно. Камень размером 50 на метр, толщина 8 см. Вес килограммов 70-80, что тут удобного., или ясного.
#8
Отправлено 07 августа 2013 - 14:30
#12
Отправлено 25 августа 2013 - 11:32
Orion (18 августа 2013 - 12:08) писал:
Скорость гравировки портрета зависит от заданной линейной скорости, например при разрешении 300 dpi и линейной скорости 400 мм/с время гравировки портрета 30х40 примерно 25-35 минут.
Портрет 30х40 при разрешении 300 dpi на ударном гравировальном станке бить 4-5 часов, а на лазерном бить за 25-35 минут? Это реально???? Фантастика какая-то!
#13
Отправлено 26 августа 2013 - 14:37
#14
Отправлено 06 сентября 2013 - 15:50
Orion, вы говорите как специалист, про скорость гравировки, как работающий специалист.
Или как наслушавшийся информации теоретик.
Если как теоретик, то Вы не совсем правы.
Скорость гравировки в основном зависит от шага, если вам конечно это что то говорит.
#15
Отправлено 06 сентября 2013 - 16:57
Да, шаг имеет важное значение, по простому говоря - это разрешение гравировки, чаще всего говорят о DPI. И зависимость такая - чем больше DPI, тем меньше шаг между точками, тем станку дольше гравировать, чем меньше DPI, тем шаг между точками больше и гравировка движется быстрее.
#16
Отправлено 07 сентября 2013 - 08:57
Значить все таки вы больше теоретик, тогда не надо не правильно информировать.
Точка или dpi на дюйм задается в программе Шопе или Кореле, а шаг задается в программных установках или настройке станка.
То есть, если говорить по простому, шаг, это насколько каретка передвинется после пробега вправо и влево, для осуществления следующего пробега вправо и влево. Шаг может быть условно как в 1мм, так и в 0,01мм..А отсюда и время пробега за которое будет выполнена гравировка
А точка или dpi, отвечает, по простому, за плотность растровой картинки или фотографии
Вникните пожалуйста чуть поглубже, если пытаетесь объяснить то, чего не знаете сами....
#17
Отправлено 07 сентября 2013 - 15:57
Сергей Иванович, ваши доводы, безусловно правдивы, особенно для того контролера, который стоит в вашем станке, но в моём контролере параметр шага не задаётся, а задаётся разрешение печати, а отсюда и пляшем. Чем меньше точек, тем время гравировки портрета меньше, чем больше точек тем время гравировки дольше.
Темы с аналогичным тегами лазерный станок для камня, лазерная гравировка камня
